autoform 5.1 钣金冷冲压成型分析
浏览:4203 回答:3
1,AF中“单动拉延”和“双动拉延”各是在什么情况下用,有什么区别?
2,AF导入单层片体后,设置是上面还是下面时,怎么判断上下面?
wlwshi
在选择PROCESS时,AUTOFORM向你询问建模表面是在DIE还是PUNCH,那时你可以确定建模表面是DIE还是PUNCH,在设置过程中可以看一看,OFFSET为0的为建模表面,不为0的为非建模表面。2,单动与双动只是模具设计和机床有所不同,对于AUTOFORM模拟结果没什么不同,可以全按单动来定。
2015年8月11日
朱正龙
1、单动拉延就是常规的压边圈在下面(提供压边力的一般是气垫或者串联氮气缸),凹模在上面的拉延模具;双动拉延是压边圈和凸模在上面,凹模在下面(压边圈是安装在压机上台面外滑块上的,属于刚性提供压边力);目前一般都是单动拉延模,也有用双动的,要根据客户的生产线要求定,曾经在某主机厂看到的设备全部是双动压机;
2、至于导入片体如何判断上下面是你在三维软件导出IGS面的时候就定了,在AF里面只是选择设置你导出的基准面是上面还是下基准面。
2015年8月11日
zhuxu
请高手帮帮!
2015年8月10日
