WORKBENCH 谐响应分析结果导入VL的问题
浏览:15462 回答:10
Workbench 谐响应分析的RST结果文件,导入到VL中进行噪声分析,分析过程没有提示错误,但是结果如下图:
能帮分析下哪出问题了?
(9)
NVH仿真
你这结果没有正确导入
2019年10月5日
评论 1 点赞 1
小熊little
你的是谐响应和模态一起做的?
2015年8月20日
lpj01
通过一个简单模型的谐响应分析,一个四周约束的平板结构,受到点简谐激励。我做的分析结果里面只有一个rst文件.
2015年8月18日
lpj01
谐响应分析结果
2015年8月18日
小熊little
是用的边界元求的,间接边界元。但不知道为什么会出现和楼主一样的结果,就是云图中只有一个颜色。
2015年8月15日
lengxuef
不用模态,用响应结果来算,还有就是这是边界元吗,选择好分析类型
2015年8月15日
小熊little
应该是模态的。问题同求,我也是做的这个,但我模态和load都试过,要么和楼主一样没结果,要么直接运行卡死了。求教下,是什么原因,版主可以指点一二么
2015年8月13日
小熊little
楼主我想问下,你是做的什么物体的谐响应,以及你的rst文件大小有多大,是用的sys-1里面的rst还是sys里面的。
2015年8月13日
lengxuef
声学边界条件用的模态的结果?
2015年8月13日
