关于ansys中单位统一的问题
浏览:11187 回答:8
刚接触不久,还是遇到单位问题了,情况是这样,我把 密度 转换成980e-6 (g/mm 3),
E=2e11(N/mm2)
h=0.5mm
m=0.3g
这样算是单位统一吗?
另外,保存文件之后重新进入后处理 提示 材质什么错误是什么情况?感谢答复!
(6)
张老师
http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ4NDY5MDQ2NA==.html?from=y1.7-1.2
2016年2月28日
邹正刚
不知你的材料是什么? 如果是钢材,弹性模量应该是 2e5 MPa,现在好像还没有弹性模量能够达到 E=2e11(N/mm2) 的材料; 如果按照 mm-MPa-s 单位制,密度单位应该是 T/mm^3,其中 T - 吨。因此你的密度应该改为 9.8e-9 T/mm^3
2016年1月25日
邹正刚
弹性模量值太大,密度值太小;单位也不统一。
2016年1月13日
兰印龙
这算单位 统一, 但是你的材质错误不知道是什么情况
2016年1月10日
叶先森
2015年9月12日
叶先森
没人告知系啊?
2015年9月11日
