virtual.lab
浏览:6544 回答:1
导入模型受力的unv文件,力有大小和方向,是load function set还是load vector set,为什么我load vector set/data source set/add a data file/unv 文件,添加了可是update总显示data source set 无数据?
lengxuef
检查一下是不是你的nuv文件本身就没有数据
2015年9月28日
