旋转机械振动状态在线监测系统
浏览:12973
SK2016 旋转机械振动状态在线监测系统 |
SK2016是以计算机为平台的机械设备振动状态自动监测系统,对汽轮机、氺轮机、压缩机、电机、风机、泵的振动、转速、压力、流量、温度等信号进行监测。监测的数据在本地保存的同时,可实时上传到监测数据服务器(网络版)。SK2016机组振动状态监测系统包括:振动/转速传感器(安装机组上)、现场数据采集器(安装在机组现场附近)、监控计算机(安装在中控室,联入局域网)
SK2016在线振动监测系统的特点是: 分布式网络监测系统:数据采集器就近安装在被监测机组附近,多个数据采集器组成局域网使监测信号以数字信号长距离传输到监测下位机。不仅避免了大量的线缆铺设,更加强了监测系统的抗干扰能力、提高了的可靠性。现场数据采集器:集成在一个密闭、坚固的机箱中,负责传感器的供电、信号调理、数据采集,多路并行工作的24位AD、高速DSP信号处理芯片、以太网数据传输。 CS、BS监测软件:为客户特制的监测软件包括了多个模块,组态、报警监测日记库、历史库、报警库、报告打印、趋势预测、故障诊断。 |
上海数可测控仪器有限公司 18149763031
