ansys非线性的大变形分析准确吗
浏览:15810 回答:2
ansys非线性的大变形分析准确吗
liuchengqian
一般情况下是比较准的。前提是你的输入是正确的。
2015年10月14日
SOULTION
ANSYS是通用有限元软件,其分析结果是值得信任的,但它毕竟是数字模拟软件,也就是您输入一堆数据进去,然后它输出一堆数据出来,至于输出的数据是否准确取决于您输入的数据(即有限元模型);它的分析方法及理论是没有任何问题的,毕竟是经过大量的算例验证过的,所以不必要担心ANSYS的分析结果有问题(前提是您的模型有实际相符合)
2015年10月14日
