如何用声学边界元计算结构的湿模态
浏览:16338 回答:2
各位大神,我想采用声学边界元计算结构的湿模态,但是不知道具体的计算步骤。本论坛中声学有限元计算耦合模态的方法需要计算声模态,而采用声学边界元是不需要声模态的,我不清楚在耦合模态计算时应该如何设置,希望各位大神帮帮忙,谢谢了!
你说_2457
你好,做湿模态,液体与固体接触需要设置吗?我指的是Contacts接触设置,不是流固耦合面设置。看过几个例子,ANYS Workbench 15.0版本和19.0版本操作不一样,19版本直接设置流体区域和固体区域,15版本没有这个功能,默认接触设置bonded。不知道您是怎样设置的?求教。
2020年5月16日
wu_舞动青春
你好,这个问题解决了吗?刚开始学边界元法湿模态计算,可以发一下教程吗?
2019年2月26日
