abaqus流固耦合分析
浏览:9610 回答:3
路面、水泵区域设定的加速度都为138.89m/s2,空区域设定的重力加速度都为138.89m/s2,时间为0.2s,速度从0到100km/h。分析到一半 0.1s 出错, 水流速度太大了( 采用abaqus软件,长度单位为m,) 轮胎底部与路面接触的单元出现严重变形,不知道是什么原因,路面和水流速度应该如何匹配,希望大家指教。
Wonderful_4205
你好,可以分享一下文件学习吗,谢谢,850694780
2022年8月23日
唐僧爱打蜡
我也是做流固耦合方向的,希望可以多交流
2017年2月23日
