【提问】变压器温度场分析的耦合问题
浏览:10653 回答:2
我做的是变压器温度场分析,先进行的是 电磁场分析,再进行温度场分析,之后将二者耦合。在设置电磁热耦合边界条件时,我参考的程序用到了bfe,all,fvin,,1 命令,
我不知道命令中的1是代表什么意思。然后我复制用了这段命令,在设置传输结果时用了
mfvo,1,1,hgen,2 ! 设置电磁场到温度场结果传输 mfvo,1,2,temp,1 ! 设置温度场到电磁场结果传输
之后进行求解,弹出了 错误的窗口:For the MFVO command,no FVIN boundary in the sending side is defined for the interface no. 1.
请问这个错误是不是跟上面的几句命令流有关?怎么修改呢?
为了方便大家了解我遇到的问题,我把源文件放到了附件里
darlonghe
kankan
2016年1月4日
晴博
暂时还没时间看你的程序,看你的设置应该是用了MFS耦合,bfe那个命令是设置耦合区域,因为实际计算的两个物理场可以不是所有计算区域耦合,可以局部耦合。那个i就是设置第一个耦合区域,是一个编号。具体等我周末看了你的程序再给你回复
2015年12月14日
