浏览:5078 回答:2
我在做一个零件静力学分析时,遇到一些困惑。Ansys几次计算的结果都不相同,具体情况是这样的:
(1)用hypermesh划分网格,网格划分比较规则,也比较细密,采用solid185,计算出来最大的等效应力为506MPa。
(2)自由网格划分,也是solid185,计算结果是890MPa。
(3)然后,我在(2)网格划分的基础上,对约束和载荷面,采用面来refine网格,计算结果达到3750MPa。
这几个结果相差太大了,想不明白原因。是因为185单元不适用吗?模型的图片如下。
MECHANICS_LEE
把应力图放上来看看。
2015年12月29日
周润一
明显是有应力集中,网格越细密,应力集中会越明显的。你这模型,直接在ansys建模划分就可以了。
2015年12月28日
