简支梁,均布荷载,弯矩图,出现错误,固端约束却可解,这是为什么?
浏览:3260 回答:2
finish
/clear
/prep7
et,1,beam3
mp,ex,1,2.1e11
mp,prxy,1,0.3
r,1,0.007848,4.9087e-6,0.1
k,1
k,2,0,6
l,1,2
lesize,all,,,8
lmesh,all
d,1,ux,,,,uy
d,2,uy
sfbeam,all,1,pres,20000
/solu
solve
finish
/post1
pldisp,1
etable,mi,smisc,6
etable,mj,smisc,12
plls,mi,mj,-1
若将简支约束改为固端约束(如下面所示)则计算不会出现错误,这是为什么呢?求大神!!!
finish
/clear
/prep7
et,1,beam3
mp,ex,1,2.1e11
mp,prxy,1,0.3
k,1
k,2,0,6
l,1,2
lesize,all,,,8
lmesh,all
d,1,all
d,2,all
/solu
solve
finish
/post1
pldisp,1
etable,mi,smisc,6
etable,mj,smisc,12
plls,mi,mj,-1
邹正刚
beam3 是平面梁单元,加 3 个约束就够了,但不能少于 3 个约束。 你的第一个图中只加了 2 个约束,缺少一个约束,所以发生刚体运动,不能计算。 原因是你对 "简支" 和 "固支" 没有弄清楚,你的第一个图施加的不是简支,第二个图左端施加的才是简支,但不是固支。 所谓简支,是只约束所有平移自由度,不约束转动自由度;固支则是同时约束所有平移和转动自由度。 你的第一个图,两端各约束了一个平移自由度,所以都不是简支;第二个图,左端约束了 Ux 和 Uy,所以是简支,但没有约束转动自由度,所以不是固支。
2016年1月4日
冯一凡
beam3是空间梁,加三个约束是不够的吧。
2015年12月28日
