浏览:3128 回答:1
如图,有一个零件我加了一个转矩,加了一个只能绕z轴(即零件中心轴)转的约束,变形系数为1.0,材料属性已设置了弹性模量,密度,和泊松比。零件变得半径很大
如下,是什么问题呢
周睿晨
加转矩没约束相当于高速转起来,在离心力作用下变大了,应该是你加的边界有问题
2015年12月29日
