浏览:1637 回答:1
模拟空心钢管屈曲时,错误提示为:Surface assembly__pickedsurf11 includes 3d shell edges. Edge-based shell surfaces cannot be used in a *contact pair。怎么破
Genpaul.Li
按提示来说就是说你定义的edge2edge类型的接触没问题,但是你不能定义在实体单元上(3d shell edge)。具体的你可以参考manual里对应接触关键字下的一些说明,一般都会有说明其适用的范围。
2016年3月19日
