怎样用matlab求矩阵的最大特征根?
浏览:462580 回答:5
RT
(5)
d**e_LVfB
楼上分析的很对啊,不能只是简单的考虑纯实数的情况
2008年5月11日
IF_THEN
楼上说的有理,是得考虑一下!
2006年8月20日
jianey
我觉得题目本身就有问题,求出特征根很容易,要是都为实数解,最大值也很好求,要是实部虚部都有,或者只有虚部,那是一个向量问题,怎么能说其最大值,只有问向量的模最大怎么求才合理,我研究机车车辆动力学很多年了,经常要求稳定性是发散还是收敛,也经常要求这样的问题。楼主你觉得是不是这样子啊?!
2006年8月18日
mark
eig(A),
先求特征值,再取最大值 也可以
2006年7月29日
IF_THEN
你可以用[V,D]=eig(A)命令来运算,A为你的矩阵,V为特征向量矩阵,D为特征值矩阵,然后对V求最大值即可!
2006年7月28日
