我看到了你的问题,请问你有些什么产品要做啊,一般的产品直接在MPI中生成中性面网格也不会烂啊,轻微的修下就可以用了,双层面网格就直接在MPI中生成就可以用了,而且匹配也还满可以的,3D网格最好不要用别的软件划分,比如3DTIM,他和MPI都是直接生成3D在分析,而不是从别的软件转近来,所以MF在这些方面还要加强,所以我建议你直接用MPI划分,如果你那里有什么做不好的,请联系我,我帮你看看也行.
非常感谢rain的指导,网格划分的确是我学习这一软件最头疼的问题,整个学习仍在摸索,还有些问题请教:
1,我在之前用HM都是进行表面分网,因为我的目的是想导入MF中进行Fusion分析,结果就出现匹配问题;那么在HM中如何提取中面并分网?
2,如果用3D分析,在MF中也是先划表面再到三维,仍然存在曲面变形严重问题,我试着用HM或Patran进行四面体划分然后导入MF中,但出现一问题,就是网格无法识别,也就是不给运算。这种方法可行吗?出现问题的原因是什么?
看到你的问题也是很多人遇到的最普遍也是最难处理的问题,下面我告诉我的一般做法
1: 通过对CAD模型的修改达到质量好的网格,就象你说的有小的圆角可以去掉,但我建议去除的圆角一般不能大于1.5mm,最终看产品大小和结构而定.
2: 利用MF或者第三方提供的软件,比如用CADFIX或者CAD DOCTOR修补下也对网格质量有好处.
3: 中平面可以利用第三方软件进行划分 如HM
4:对于网格匹配上不去的模型,在有限的双层面基础上构件3D网格模型非常必要,现在MF6.0的3D功能加强不少,所以建议在不改变产品变形的匹配少的情况下,建议用3D做分析,对分析结构有好处.
希望能够帮助你
