求助:tecplot中如何将两幅图片拼在一起
浏览:556128 回答:4
求助:tecplot中如何将两幅矢量图片拼在一起。
非常感谢
(4)
yaoxinwhu
重新建立一个frame吧
2010年11月4日
cherish
对两个一维图形叠加的具体实现描述如下:
1. 在File菜单下的Load DataFile中选择一个.plt文件,
2. 单击 Load Datafile选项,在弹出的窗口中会有三条提示选项
 Replace dataset and reset frame style
 Replace dataset and retain frame style
 Add to current dataset
选择第三项后,在弹出的对话框中选出所须叠加的文件名,如图五的文件名。此后,在XY菜单下的Define XY-Mappings选项中,先点击Delete Map以删除先前的第一个一维图形,再点击Create Map,在弹出的对话框中置选项于“X-Axis var versus Y-Axis var for all zones”,则此时对话框中显示出两条图域,关闭对话框后,用Redraw来刷新一下屏幕,则显示出叠加后的图形
2007年5月14日
xlzer
mei zuo guo
2007年4月5日
bobo
你的是图片还是数据??
如果是数据的话很简单的
是图片形式我就不会了
2006年8月17日
