问一个问题:板料冲压时起皱的原因是什么,怎样解决?
浏览:534605 回答:9
希望各位能尽快回答,这是我的作业,呵呵
(9)
小飞
崔向阳,这个名字如雷贯耳呀
哈哈
2009年4月9日
maomao
可以结合软件对板料的冲压过程进行模拟,修改参数,避免板料起皱
2007年6月13日
maomao
通常消除起皱的措施就是在模具上设置压边机构,或是对板料进行多次成形
2007年6月13日
maomao
起皱产生于板材塑性失稳,当局部切向压应力较大,而板面又没有足够的约束时,由于面外变形所需能量小,板材的变形路径向面外分叉,由面内变形转为面外变形,出现皱曲。
2007年6月13日
neil
解决办法应该还有增大压边力,选择合理的拉延筋形式和位置吧
2006年8月14日
风中风
呵呵,我是湖大的阿,我知道你啊,谢谢你啊,有空去找你讨论阿
2006年7月31日
向阳
楼主是湖大的吧,呵呵,我是崔向阳,到我们实验室来啊,我这有些这方面的资料,来看看啊
2006年7月31日
向阳
解决的方法主要考虑如下方面:减小制件的拉深深度;避免制件形状的急剧变化;减少平坦的部位;增设吸收皱纹的形状;台阶部分的合理化。
具体办法有很多,如:选择最佳的毛料形状和尺寸,安排合理的工序,选择较好的模具参数,设置选择较好的拉延筋位置等
2006年7月31日
向阳
起皱是压缩失稳在薄板成型中的主要表现形式。薄板成形时,由于对板料施加的外力使板内产生复杂的应力状态,再加上板厚与其他两方向的尺寸相比很小,所以厚度方向不稳定,当板内压应力使板厚方向达到失稳极限时,板料不能再继续维持稳定变形产生起皱现象。
2006年7月31日
