求助CATIA和ANSYS如何接口的?
浏览:519924 回答:16
各位大侠:有谁知道catia和ansys如何接口的,本人有个问题需要解决,用到这个方面的技术,请告诉我,谢谢....
(16)
wangbin8438
我用catiav5接口直接导入,但是导入后什么都不显示,也没提示任何错误
2011年1月22日
wangbin8438
ansys12.0导入catia.model格式失败,说是XX.anf 不存在,大家帮帮忙吧!谢啦
2011年1月20日
我是大灰狼
有两个问题要问一下:
CATIA和ANSYS之间的专用接口是怎么进行安装的?
怎么来 判断是否已经 安装了专用接口?
2008年1月9日
我用的catia V5R17不行的,我试过很多次了,可能需要设置,但我不知道,每次都用proe导入,或者用catia作图保存为igs文件,再用proe打开,然后保存,就可以用ansys打开了,ansys和proe有专用接口
2008年1月5日
雯雯
目前最新的ANSYS只支持CATIA V5 RR2-R11版本,在次版本上的只能保存为*.model格式再导入
2008年1月5日
雯雯
可是为什么导入ansys经典界面的时候看不到图形,而导入workbench界面是却提示错误呢?是不是还需要在哪个地方设置呢?
2007年9月27日
Richard
用*.IGES模式是效率较低的一种方法!
2007年5月30日
Richard
CATIA中的模型可以通过保存为*.model格式后,由ANSYS中import中输入即可!
2007年5月17日
packer
安装ansys时的catia v5接口装上应该就可以了吧?
2007年5月16日
ufo504
那請問為何導入後為何只有線架
2006年11月7日
