在C下怎修改已存在的文件?
浏览:119093 回答:3
用fopen(filename,"ab")只能加数据,而我想修改已存在的数据,是不是只能读进内存修
改然后存入新文件中?
huangxinji
那就应该用"r"打开,然后把数据读取到内存中来,处理完成后再保存回去。
2006年10月2日
xinshou
你自己说的方法就是正确的方法
2006年9月2日
XML
常规的做法当然是这样。
你也可以使用内存映射文件。
google一下会有很多介绍的。
2006年8月16日
