问个弱弱的问题:关于梁的偏移量!
浏览:512330 回答:4
ansys建模中,梁单元与壳单元连接形成板架,梁的偏移量怎么设置?有什么规律吗?比如板的厚度是3mm,梁为T型材4x120/6x80,怎么设置梁的偏移量?
(4)
IF_THEN
恩,好,不错
2006年8月5日
乾坤
对于这个例子而言,偏移量为120-3/2就是了,你试试!你是学船舶的,在船舶工程中用的比较多!
公式就是梁的总高减去板厚的一半就是了!
2006年8月5日
dongw
楼上的,我知道是在那个地方设置,可是具体怎么算,能否赐教?
2006年8月5日
IF_THEN
你可以设定梁的截面参数就行了;
main>preprocessor>sections>beam>common sections
2006年8月5日
