急询:ANSYS中如何导入有ug生成的三维装配文件
浏览:250273 回答:6
我想将在UG的生成的三维实体装配模型导入到ansys中,但是在使用ansys 中import from UG 命令时总是不成功,不知道是怎么回事,是不是还要在导入之前有什么参数设置还是别的,望大家给指点指
(6)
freeflyjz
可以将ug模型转变成parasolid模式的,然后就可以读入到ansys中了。
2009年11月8日
freeflyjz
可以将ug中的模型导成parasolid模型,然后就可以读入ansys中了。
2009年11月8日
hsy6416
我的邮箱hsy6416@163.com,谢谢
2009年11月8日
hsy6416
“先将UG的文件导入到WORKBENCH中,接触和装配问题会自动识别!然后导入到ANSYS中即可!
UG和WORKBENCH是一个内核技术,可以做到无缝接口!”
能不能举一个小例子来解释下这个过程,谢谢
2009年11月8日
乾坤
2006年8月5日
winken
请注意不要在电子书籍板块发表非电子书籍资料的帖子。谢谢!
2006年8月5日
