浏览:1560 回答:4
各位大神,请问ansys的命令流,认可分数形式的数字吗?
(4)
力学哥_ANSYS经典
当然认可
2016年12月7日
海阔天空5
可以。
2016年12月5日
邹正刚
示例的命令流如下,本来没有使用分数,改为分数后也可以正确运行: fini /clear /filn, test_ngen, 1 !* WPSTYLE,,,,,,,,0 /PREP7 !* ET,1,SHELL63 !* R,1,1, , , , , , !* MPTEMP,,,,,,,, MPTEMP,1,0 MPDATA,EX,1,,210000 MPDATA,PRXY,1,,0.3 RECTNG,0,10,0,10, !* LESIZE,ALL, , ,2/0.2, ,1, , ,1, !*** 2/0.2 = 10 这里使用了分数 !* MSHKEY,1 AMESH,1 MSHKEY,0 !* NGEN, 3, 200, 1, 19, 2,15, , ,1, ! 拷贝次数,第一个节点编号的增量,拷贝的最小节点编号,拷贝的最大节点编号,拷贝节点编号的间隔 /pnum,node,1 nplot !*
2016年12月3日
邹正刚
试了一下,应该可以的。也可以先把分数值赋予一个标量参数,再使用该参数代替分数。
2016年12月3日
