fluent网格检查老出错怎么回事?
浏览:98279 回答:5
我将一个UG建的实体转化为parasolid格式导入gambit中,划分网格,最后fluent检查网格的时候说non-positive face area exist,请问这是怎么回事?
我只做了体网格没有做面网格,但是划分体网格的时候不是面也被划了网格吗?
出错信息如下:
Domain Extents:
x-coordinate: min (m) = 1.989044e+00, max (m) = 1.050000e+01
y-coordinate: min (m) = 9.024512e-01, max (m) = 3.097549e+00
z-coordinate: min (m) = 6.000000e-01, max (m) = 4.400000e+00
Volume statistics:
minimum volume (m3): 1.072129e-04
maximum volume (m3): 2.605906e-03
total volume (m3): 4.000932e+01
Face area statistics:
WARNING: non-positive face area exist.
minimum face area (m2): 0.000000e+00
maximum face area (m2): 2.619216e-02
Checking number of nodes per cell.
Checking number of faces per cell.
Checking thread pointers.
Checking number of cells per face.
Checking face cells.
Checking bridge faces.
Checking right-handed cells.
Checking face handedness.
Checking element type consistency.
Checking boundary types:
Checking face pairs.
Checking periodic boundaries.
Checking node count.
Checking nosolve cell count.
Checking nosolve face count.
Checking face children.
Checking cell children.
Checking storage.
Done.
WARNING: Grid check failed.
(5)
admin
鉴于该提问贴发布时间过长,贴主未及时进行揭帖,由管理员代替进行合理给分,希望给提问者及时将问题揭帖,揭帖时间请不要超过1个月。
2007年7月8日
eddy
网格划分的太粗了,特别是小结构的地方和曲率比较大的地方。建议先在这些地方生成较小的面网格再生成体网格。个人认为CAD模型导入时用STEP格式不错。
2006年12月7日
fromhell
oooooooooooooo
2006年12月2日
火山飘雪
建议你先划分面网格,再生成体网格!
2006年11月30日
火山飘雪
这个提示是说网格中出现了负面积,你可以再检查一下你的网格划分情况,特别是形状不规则的地方,凹凸不平的那些区域!
2006年11月30日
