comsol 渗流传热的边界问题
浏览:1760 回答:2
我用的软件是comsol,假设存在一个多孔介质的管道,60度恒温放置。现在向多孔介质中注水,水的注入温度是90度,那么入口边界条件是怎么定?是在入口边界处设定温度恒为90度,还是设定入口处流入恒定热量?
结构力学
@姜讯 @言今朝
2016年12月28日
技术工
@littleseason@姜讯@言今朝@comsol代做
2016年12月27日
