请问:
浏览:576311 回答:5
请问:为什么从UG转入pro/e再转入 ansys的机体模型不能进行布尔操作
WORKBENCH和UG是相同CAD内核,可以做到无缝接口!你先将其导入WORKBENCH中,然后导入ANSYS中,就可以了,不过导入的只有单元和节点!
应该可以直接导入的,我只做过从Proe中直接导入,不能帮你了,不过你可以试试用workbench作为中转,再导入ansys中
我已经试过很多种方法,但是就是不知道如何从UG直接导到ANSYS中,而且模型很复杂,不知道会不会有数据丢失.而用这种间接的方法,可以保证数据不丢失.
如果直接导入是很好的方法的话,请高手指点,如何从UG导到ANSYS中,谢谢!
请问各位大虾,我已经设置好了ANSYS和PRO-E接口了,能否再设UG的接口呢?如果能,问怎么设?望各位大虾指点!!
在UG中EXPORT选择PARASOLID,输出为文本格式,然后 在ANSYS中输入即可
在UG的环境文件中设置好ANSYS的版本号、路径,则在UG中可以调用ANSYS分析引擎;在ANSYS中~\ANSYS57\ac4\bin中设定UG的parasolid版本即
可直接读入UG的part文件
可以将UG18中的图形转换成11-16版本才可以用ANSYS读出来,我不知道您所说的“在ANSYS中~\ANSYS57\ac4\bin中设定UG的parasolid版本即
可直接读入UG的part文件 ”怎样实现呢?请指点。
~\ANSYS57\ac4\bin下只有ug170的文件夹,也就是说只支持17版本以下UG的parasolid,此时可添加ug160文件夹,将ug170中内容完全copy过来
,即可直接读入ug16的part,但高过17版本的可能有问题~
可以试着用这种方法打开UG18的PART,我这没有装UG18,所以还没试过,不过低版本在支持高版本上一般会有问题
