使用abaqus进行加载时,如果载荷是关于坐标的函数,应该如何加载?
浏览:140950 回答:7
看了一下帮助文件,好像是要用用户子程序,可是看了之后还是不明白,希望能有高手指点。或者哪位仁兄能给出个函数加载的实例,在下不胜感激之至。可以发到在下信箱 xiangbeiyan@163.com
(7)
呆_ABAQUS
做动载荷个人觉得还是子程序比较方便,
目前想知道在子程序里怎么才能做到载荷与坐标函数求导有关的设置
2020年10月18日
呆_ABAQUS
那如果函数编辑器没有需要的呢,比如对坐标求导之类的
2020年10月16日
:) :) :) :share: :share:
2008年4月29日
xiangbeiyan
呵呵,谢谢各位热心,确实是的,在6.6版本以后,直接可以通过函数编辑器编辑后加载了,再也不用该死的子程序了,方便了很多。不过还是觉得abaqus在易用性方面做的比较不是太好,印象中ansys早在5.7版就有这个功能了。
2007年4月6日
大雄
THANK YOU.
2007年4月6日
IVAN
ABAQUS6.6版本可以直接在load中定义多种分布加载,类似公式编辑器
2006年11月21日
sugar
看你的坐标是什么了,如果是时间的话,那就可以通过定义幅值曲线来实现。
2006年11月14日
