ansa如何安装?
浏览:552418 回答:13
请问各位,这个ansa如何进行安装?
我发现它没有常见的setup,好像还需要exceed3d的支持,是不是这样?
(13)
liuze1207
不用安装的,直接点bat批处理,注意是32位还是64位机就行了。
2015年1月18日
defantasy
13。.1出来了!!!
2010年12月23日
安辰龙
不需要安装,直接点那个bat文件就运行了
2009年12月15日
zhuzi_ren
谁有tutorial_files呀
2009年12月3日
tianjian
哪儿需要安装啊,直接点击。bat文件,直接使用。
典型的欧洲风格!
2009年6月18日
qq
你的路径有空格,放在没有空格的文件夹名下运行bat就可以了
2007年5月8日
Joshua
http://www.9iv.com/down/controls/downlist.aspx?id=2490#
感谢E维
2007年3月9日
may_2008
如果是用11版的话,需要安装exceed2.0和3.0;安装好后,直接运行ansa即可,如果不行的话,则需修改ansa属性中exceed中的安装路径。
若是12版的话,无需安装exceed,直接运行即可。
2006年10月9日
sanxiao
不用安装,直接执行ansa批处理文件就行了,是个绿色软件
2006年9月20日
iCAE
我的破解的也有这个问题,不过不影响使用,我的没有安装Exceed,也能用。
2006年9月10日
