首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
问题提问之四,能者作答,特设专家分!
浏览:553579
回答:2
在matlab软件中如何添加新的工具箱?
MATLAB
CAE
科学计算及数学建模
问题提问之三,能者作答,特设专家分!
问题提问之五,能者作答,特设专家分!
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
starliu
楼上已经说的很清楚了,哦建议设为精华!
2006年8月20日
评论
点赞
malong
总结一下matlab添加工具箱的方法:
第一种:
如果是Matlab安装光盘上的工具箱,重新执行安装程序,选中即可。如果是单独下载的工具箱,一般情况下仅需要把新的工具箱解压到某个目录,然后用pathtool添加工具箱的路径。在命令窗口中敲入pathtool,会出现一个setpath的窗口,点add folder或者add with subfolders按钮,选中你的工具箱。保存既可。任选工具箱中的一个命令,然后help一下看看是否好使。
第二种:
File->set path->new folder
第三种:
个目录,然后用addpath(对于多个目录的使用genpath()或者pathtool添
加工具箱的路径,然后用which newtoolbox_command.m来检验是否可
以访问。如果能够显示新设置的路径,则表明该工具箱可以使用了。
具体请看工具箱自己代的README文件。
2006年8月19日
评论
点赞
推荐阅读
【专题课程】ANSA HEXABLOCK六面体网格划分专题(完结)
Wonderful仿真
¥399
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
活泼可男_matlab教学
¥10
Mathcad基本操作
HYT
¥89
OptiStruct热力分析及其优化实操&答疑专场
ALTAIR
¥10
3D打印技术带来的设计和生产变革
ALTAIR
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
ANSYS-WorkBench基础教程 杂谈01
010101
¥5
不同金属材料ls dyna拉伸实验显式动力学分析
宁博士CAE团队
免费
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
ABAQUS-CEL法模拟打水漂过程
白苏
¥15
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
宁博士CAE团队
免费
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
通过Ansys VRXPERIENCE实现智能座舱的HMI虚拟验证
Ansys中国
免费
北京华盛扬科技
¥9.9
如何更快达到纯电动汽车的振动和噪声设计目标
VI-grade中国
免费
LS DYNA:基于XFEM扩展有限元方法的延性金属裂纹扩展显式动力学分析
宁博士CAE团队
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
楼上已经说的很清楚了,哦建议设为精华!
