请问如何在ABAQUS中对三维物体棱施加压力? 20
浏览:1873 回答:6
在如图所示长方体所画线上面施加均布力如何实现?
(4)
倔犟的Donkey
棱上施加压力也就是所谓的线压,ABAQUS中线压只能施加在梁单元上,不能直接对某条线施加压力。可以通过两种方式代替,其一是在棱的位置建立相同长度的梁单元,并与棱建立tie连接;其二就是将线压转换为同等大小的集中载荷。
2017年6月5日
振动砖家
线上均布力可以用集中力,压力不能加
2017年5月31日
张应迁
这个貌似不行,建立两条线的set集,但是在load->line load中施加荷载确看不到那个set 集,软件不允许这么选。目前我能想到的办法就是改成点力,线荷载本来就只能加在line上。我想楼主的意思大概是将梁(或类似条形构件)建成了实体,如果是这样,可以在梁(或类似条形构件)顶面加上面荷载,只要面荷载*梁宽与相应的线荷载大小等效就可以了。
2017年5月31日
评论 2 点赞
易炜
线均布载荷,或者是使用参考点
2017年5月31日
