请朋友们帮我看看为什么我的计算不收敛,附命令流!!!!!
浏览:275768 回答:18
我做的问题是,一根单桩的桩土接触模拟分析,目的是研究这种桩型的力学特征,土体一共有5层,桩长15m,做了5个接触对,每层土做一个,考虑重力的影响,取了四分之一的模型建模!!!
但是我在计算求解的时候总是不收敛,而且有提示说有多少个小的矩阵方程求解失败!!
我马上就毕业了,很着急,希望各位朋友能帮我分析一下到底是哪里出的问题!!!!
(18)
wingwind
单位统一就好,所有单位用国际单位制比较简单;如果不是,自己要很清楚。
将桩的直径稍稍增大一点,试一下。
2006年9月7日
xuebao
这个问题我考虑过,我按照国际单位米,千克,来输入的,这样弹性模量的单位就是Pa,( MP,EX,1,2.5E+010 , 这个地方和书上是一样的单位 ) ,密度的单位是Kg/M3,(MP,DENS,1,2500 ,这个地方也是一样的 ),土的粘聚力的单位是Pa(TBMODIF,1,1,15000 ,这个地方就不一样了, 书上用的好象是KPa ),所以在加载力的时候我想加200KN的力,所以我用的是200000N, 他的单位是N, 而书上用的500KN, 这个地方我们的单位也不一样 ,而书上的例子我不知道他的单位是怎么定的,我觉得他的好像有点问题!!!
单位这个地方我不知道我这样是不是对的,请指正!!!!
2006年9月7日
xuebao
2006年9月7日
malong
命令流 我大致看了一下 有些参数不知道你的选取 是参考了甚么地方的 我学机械的 对一些土力学 不是太了解 不知道ANSYS土木工程应用实例 中那个例子你调通没 ! 如果选的参数不合理,也可能对你的收敛有影响,象面载荷的施加 我看到 书上给的 500 你给的 好像20000把 我不知道象这样的一些参数设计,你有没有把握是正确地!
2006年9月6日
xuebao
我把我的注释加到命令中了,你们可能看起来应该会方便一些了,希望能得到你们的指点!!!!!!!!!!!!
2006年9月6日
xuebao
2006年9月6日
malong
有一些命令还是有区别的! 我有些在8.1下的命令 到10.0一些参数 需要做一点修改!
2006年9月6日
水中鸢尾
发现一个奇怪现象,在ANSYS10.0下面收敛的,在9.0下面可能不收敛。在9.0下面收敛的,在10.0下面不一定收敛。
2006年9月6日
malong
可以参考一下楼上的 命令流! 应该主要是接触分析 接触对的设置 和在载荷步的设置上出毛病!
另外你的命令流 如果要别人看 最好向楼上那样 加注释! 呵呵 别人要看懂你的程序 除非和你做的方向完全一样,否则还是要花一定时间的,好的命令流都是注释完美的! ^_^ 个人的一条小建议!
希望你的程序早日 调通!
2006年9月6日
水中鸢尾
我计算完了,ansys10.0算的,不过是破坏很严重
2006年9月5日
