LS-PREPOST 没有中间的图像,应该怎么处理? 20
浏览:1604 回答:4
如下图,我做的是一个爆破模拟,在得出求解结果后用PREPOST查看,结果只有初始有图,然后图像就消失了。这是怎么回事?求大神告知。
另外在求解时会出现
 *** termination time reached ***
     233 t 1.0531E+04 dt 9.57E+02 write d3dump01 file          05/14/18 09:34:25
     233 t 1.0531E+04 dt 9.57E+02 write d3plot file            05/14/18 09:34:26
 N o r m a l    t e r m i n a t i o n                          05/14/18 09:34:26
是不是因为这个求解提前结束的原因
用户_48584
同问,同样的问题,楼主知道为什么吗?
2024年11月25日
清水木木
楼主问题解决了吗?
2023年1月17日
已采纳 评论 点赞
每天进步一点点
k文件看一下
2018年5月14日
