请教求解时间
浏览:498870 回答:2
为何在关键字求解时,ctrl+c 然后SW2 ,结果estimated clock time to complete 为负值啊? 我设的求解时间为6ms 结果已经超过6ms 了,还没结束,然后时间就为负值了
各位大虾帮帮忙!
mgh_nx
这个问题比较难于理解。
2007年1月15日
maocui
你设置的求解时间和dyna计算的时间是两回事,他们的关系是一般设置的求解时间越大,dyna计算的时间也就越长,estimated clock time to complete 这个估计的时间是计算机求解所需要的时间。而你的显示的是负值可能和你的求解文件有关,或者和安装有关。
2007年1月15日
