请教高手关于接触热分析的例子
浏览:221101
最近小弟做了一个两圆盘转动摩擦的热分析,两圆盘建立轴对称模型,两圆盘间建立了面——面接触单元,因为是圆盘转动,所以当然要将热流密度施加到圆盘之间了,只是小弟有一些地方比较疑惑,渴望大虾的指点【1】热流密度是施加到接触单元上上还是施加到接触面上(因为是轴对称单元,实际操作应该是加在线上)。【2】如果时间到接触面上,那需要设置接触热导TCC还是要耦合接触面上温度自由度(因为是摩擦生热,接触面上的温度T应该相等)【3】因为热流密度同时是时间t和圆盘半径r(在ansys坐标下用x表示),该怎样施加该热流密度?用function editor可以吗?(function editor是只能表示一元函数吗?)
先谢谢各位大哥了
