求助!关于xdb文件导入出错的问题!
浏览:510401 回答:3
我在进行模态频率响应分析的时候,输出设置为xdb文件,但是结构导入的时候确出现错误,对话框如下图。
我的有限元模型文件是导入的,但是bdf是在patran上输出的,我尝试过很多次,就是不能导入分析的xdb文件,而且查看log文件,显示分析已经顺利完成。这个问题已经困扰了我好久,望专家指教!
yuer
太好了,问题果然解决了,谢谢专家啊!
2006年9月5日
yuer
我的结果文件是很大,那我回去试试,谢谢!
2006年9月4日
olive
这个问题我以前使用patran时也遇到过,可能是你的结果文件太大了,你可以尝试取消print输出,并且将输出文件块调到最大试一下(好像是65537),我以前这样改过就可以了。
2006年9月4日
