材料数据局部坐标系转换整体坐标系?
浏览:296134 回答:2
我想问一下,通过那个关键字那个参数可以看出材料的数据是设定在局部坐标系
还是整体坐标系当中呢?通过修改那个参数可以修改啊?我材料关键字设定中也没找到啊?
感谢那位给指点一下,谢谢!
river9961
如果是MAT-RIGID材料,第二行第一个参数设为-1,即为局部坐标系,第二个参数为局部坐标系ID
2007年4月13日
DYNA(面对现实)
你用的材料具体是什么?大多数材料是不需要考虑坐标系问题的,对于需要定义局部坐标系来控制性能的材料类型,要看你具体是什么材料,用到的是哪个材料关键字!
2006年9月12日
