木梁和墙体应该采用什么约束,耦合的话该怎么设置
浏览:1804 回答:2
木梁和墙体应该采用什么约束木梁和墙体应该采用什么约束,耦合的话该怎么设置的图1,耦合的话该怎么设置
必亘心
原则上,应该按照实际问题进行考虑,也就是说,实际中,木梁一般是嵌入到墙体中的,看到您的模型时3D实体建模,因此可以设置木梁与墙体的接触,但是需要分析摩擦系数的影响问题;
至于你说的耦合,也是可以近似模拟,因为考虑到实际中,上部墙体和屋盖重量的影响,可以按照耦合近似考虑,将木梁与墙体的接触视作嵌入固接来考虑。
希望对你有帮助。
2019年5月6日
已采纳 评论 1 点赞
