关于临界转速
浏览:295033 回答:4
小弟最近算了一个轴的临界转速,两种理论计算的结果很接近,在ansys中用梁单元计算的结果和用三维实体算得结果也很接近。但是,这两个答案相差一倍左右,不知道为什么,请高手指教
(4)
malong
对于 模拟临界转速 能用简单单元 尽量用简单单元, 最好用pipe16 beam系列模拟轴
实体单元 我也计算过 跟实际情况相差 很远 而且我模型对称 结果两个方向固有频率 仍不相同 甚是困惑!
建议 你采用pipe16单元做,我用这个算过临界转速 一阶几乎相同
2006年10月19日
zxy
今天又算了一下上面所示的轴,采用beam4。计算的结果和理论只有0.33%的误差。但是和以前三维实体模型相差较大。。
我估计是我对三维模型的约束定义的不对。请高手指教。
2006年10月18日
zxy
我的约束是按照书上作的,就让轴的两端yz方向的自由度为零,其他不约束。
今天用梁单元beam4重新算了一下,跟理论计算误差不到2%;但是用三维实体算后有z方向上的振动跟理论计算误差很小,而y一个方向的结果误差较大。三维实体采用先建二维模型,再剖分,再绕轴旋转而成。二维采用plane42,实体采用solid45单元。误差较大的振型可以投影到二维模型所在的平面。请指教!
2006年10月17日
malong
约束形式对结果影响很大,如果是采用轴承,本身ansys对轴承的模拟比较困难,一般采用matrix27模拟!
2006年10月16日
