『求助』请教:怎样直接打开cae文件?
浏览:305575 回答:4
abaqus每次打开文件都是要先运行abaqus,进入界面然后open cae文件。
请问能不能怎样设置就可以直接双击打开cae文件,或在运行中输入什么命令直接用abaqus打开cae文件。
(4)
sway
好像还是不行吧,现在就是新建的cae的文件没法双击打开了,以前还是可以的
2015年10月15日
abelyang
在档案管理员下点两下那个cae档就可以开启了
2007年5月24日
sx
就是直接点击.cae文件就可以了呀
2006年12月12日
火山飘雪
想知道具体的答案,帮楼主顶下!
2006年12月4日
