求助,,谁知道四分之一壳体怎么布置到模型上去么.?????
浏览:424558 回答:2
求助,,谁知道四分之一壳体怎么布置到模型上去么.?????,,还有模型建好了用什么命令更换某一部分网格土体的性质....有知道的么,,,顶顶顶顶啊////////
angus
如果是FLAC 2D的話
要設定性質的指令為
PROP (性質)
其中(性質)依照妳分析所採用的模式MODEL而有不同項目
如果單就這樣輸入則為全部網格皆為此性質
妳要分區的話
只要在指令後面加上範圍就可以了
指令如下
PROP (性質) i=1,10 j=1,10
此為網格範圍10*10內皆為此性質
以此類推
希望有幫助
2007年1月25日
CAElbt
布置壳体得先给壳体分配节点哦,所以想办法先画出节点是关键哦!
2006年12月25日
