『求助』救命啊!
浏览:306946 回答:7
我学习了一段时间的Patran了,现在要从UG里面导入模型进来分析了,我做了好多次了,都不知道问题怎么解决,望哪位师傅赐教,我的问题是:导入的模型按照流程划分网格,加载,边界条件,赋予材料属性,选择静力分析,这样做下来都是没有结果的,为什么呢?好想解决这个问题啊!我想可能是划分网格那里有问题吧,但是又查不出了。恳请赐教!
(7)
ljfpyb
  SOL 101
  GEOMCHECK MSGTYPE=FATAL
  $ DIRECT TEXT INPUT FOR EXECUTIVE CONTROL
  CEND
1 OCTOBER 23, 2006 MSC.NASTRAN 9/23/04 PAGE 3
0 N A S T R A N E X E C U T I V E C O N T R O L E C H O
0
  这是从f06文件里面找出来的有fatal的地方。哪位帮我研究一下到底是怎么错了。
2006年10月25日
ljfpyb
在f06文件里面确实找到了fatal。但是我好像读不懂错在哪里。
2006年10月25日
ljfpyb
谢谢tianren,我的问题可能是划分网格的问题了。对于导入的模型怎么以面的形式显示出来呢?请问。
2006年10月25日
ljfpyb
2006年10月25日
luoshud
你可以将.bdf文件传上来让大家看看,对于模型问题,一般要从.f06文件里找,一般那里面有提示。
2006年10月25日
tianren
打开生成文件中后缀为f06的文件,搜一下fatal,看看有没有致命的错误,
假如有的话,很有可能找到错误的原因
不介意的话,把你的f06文件发上来
2006年10月24日
ljfpyb
哪位高手指教一下啊?
2006年10月24日
