通过设置密度和重力加速度来获得重力;
通过施加表面力来模拟气流阻力
个人看法
请更多高手参与!
回答问题怎么变成讨论书籍了,真是有趣。
对Ansys不是很熟,改天帮你问问我那个大牛同学。
全书共分8章。本书第1章介绍了有限元方法的基本知识和ANSYS 8.0的窗口布局以及ANSYS 8.0的新特性;第2~5章则采用典型的结构分析实例,分别介绍实体建模、结构线性静力分析、结构非线性分析、结构动力学分析;第6章介绍结构分析中较深入的专题;第7章介绍流体力学分析;第8章介绍热力学分析,包括热应力问题的解法。 本书面向高等院校工程专业的本科生或研究生,也可以作为工程设计人员的参考书籍。对于初步掌握ANSYS的基本知识而想提高解决实际工程结构问题能力的读者,本书将是非常合适的。
&bsp;&bsp;&bsp; 第1章有限元方法与ANSYS结构分析
1-1有限元方法简介
1-1-1有限元方法的基本步骤
1-1-2直接公式法
1-1-3最小势能法
1-1-4加权余数法
1-2ANSYS8.0与结构分析简介
1-2-1ANSYS菜单、窗口介绍
1-2-2ANSYS结构分析概述
1-2-3ANSYS8.0新特性
第2章ANSYS建模技术
2-1ANSYS建模基本方法和工具
2-1-1实体建模和直接生成
2-1-2建模方案
2-1-3ANSYS中的坐标系
2-1-4工作平面
2-2ANSYS实体建模实例
2-2-1散热器模型的建立
2-2-2轴对称圆筒模型的建立
2-2-3轮轴模型的建立
2-2-4锭子模型的建立
2-3导入CAD软件中生成的模型
第3章结构线性静力分析
3-1静力分析概述
3-2结构线性静力分析实例
3-2-1桁架结构分析
3-2-2梁的自重分析
3-2-3平板结构分析
3-2-4三维托架实体分析
3-2-5六角扳手应力强度分析实例
第4章ANSYS结构非线性分析
4-1结构非线性分析概述
4-1-1,结构非线性的意义
4-1-2非线性分析的基本知识
4-2结构非线性分析实例
4-2-1大绕度悬臂梁
4-2-2弹塑性拉伸分析
4-2-3圆盘大应变分析
4-2-4压杆屈曲分析--特征值方法和非线性方法
4-2-5钢筋混凝土梁的弯曲分析
4-2-6板的蠕变分析
第5章ANSYS结构动力学分析
5-1结构动力学分析概述
5-2模态分析实例
5-2-1梁的模态分析
5-2-2模型飞机机翼模态分析
5-3谐响应分析实例
5-3-1吉他弦的谐响应分析
5-3-2底座对电动机振动谐响应分析
5-4瞬态动力分析实例
5-4-l简支梁--质量系统瞬态动力分析
5-4-2重物跌落分析
5-5谱分析实例
第6章ANSYS结构分析高级技术专题
6-1多单元和连接单元--弹射器
6-2结构优化设计--简支梁
6-3使用P单元进行静力分析
6-4接触问题分析--插销的拨拉
6-5单元死活问题--金属融化分析
第7章ANSYS流体力学分析
7-1流体力学分析概述
7-2流体力学分析实例
7-2-1圆柱绕流分析
7-2-2水坝渗流分析
7-2-3二维管道层流和湍流分析
第8章ANSYS热力学分析
8-1热力学分析概述
8-2热力学分析实例
8-2-1稳态热分析--水族馆墙温度分布
8-2-2瞬态热分析--铸件凝固过程
8-2-3热和结构耦合分析--热应力
参考文献
设置重力,在材料的特性里面 你首先必须设置密度, 然后在求解的里面加一个起始条件 通过一个command , 叫做 acel 来设置重力加速度 然后你就会得到重力加载分析的 至于空气那方面 偶没有做过的 不明白 还请大牛解释一下的
