『求助』叶轮机的叶片气固耦合计算的问题
浏览:344316 回答:1
各位大虾,小弟想用ANSYS10.0和CFX做叶轮机的叶片气固耦合计算,先打算计算一个流道的情况。如下图所示,有两种办法:
一种是左图所示采用H型流场网格,这样流体域为low、high、压力面1和吸力面2围成的区域,但固体域计算要怎么处理(上下两个叶片没有一个在流体域内,流场计算得到的叶表力怎么加在叶片模型上)?还有就是叶片运动时,上下游周期边界的运动规律该怎么给?
另一种是右图所示的O型流场网格,固体域被流体域包围,这样内边界—叶表是运动的,为适应内边界变形,外边界—流体域边界也可以随之运动吗?
