小且薄的板料成形用什么cae软件比较好?
浏览:351041 回答:6
我工作的这个行业一般会用0.2~0.4mm的钢板或铝板做多步拉伸成形,成形特征的直径一般在3~7mm,我尝试用dynaform做分析,总不能成功。曾看到有贴子说这种情况一般要用体模拟,而dynaform是壳模拟。不知道大家有没有这方面的经验,用什么cae软件比较好?
(6)
dennis
pamstamp,solid element,注意,solid element计算的话,后期需要用explicit回弹,比较耗时间。
2007年4月4日
pp
dyna可用體原素
不然你可以用PAMSTAMP來做
2007年3月7日
jobxy
谢谢指教,我准备用deform试试
2006年11月14日
王毅
我做你说的这种分析,一般来说的话,DF是可以作的,但是要求解时要调整一些参数才能得出相对比较准确的结果。如果对 LS-DYNA不熟悉,建议你PAM,那个不用作调整,而且结果相对比较准确,如果确实想用DF,发一个件上来,我给你看看。 如果有挤压得话,那么就有点复杂了,有必要的话需要做体网格。或者直接用挤压分析软件。如SUPREFOGE SUPERFORM DEFORM 等。
2006年11月7日
jobxy
我试过,总是不成。第一步成形时有挤压,dynaform好像处理不了
2006年11月3日
mgh_nx
明显不能用体单元,当然用Dynaform是最好不过了。
2006年11月3日
