关于载荷步的问题
浏览:316656 回答:4
载荷步的使用是不是有限制啊,最多是能计算多少步,具体怎么规定的,那位高手给解答一下
(4)
莫等闲
没有限制的。
自动调整是这样的,每个步之间要判断容差,如果小于收敛准则,就结束计算,如果大于准则就把步符减半重新进行计算,直到收敛为止
当然也可以根据经验自行设定
2007年5月4日
eagle
关键是一个精确度和资源占用的平衡,我觉得
2007年4月26日
xinqingyz
同意楼上的,好像没有限制吧.
步数越多,计算量越大.时间越久.结果越精确.
2007年4月24日
金风送爽
应该没有限制吧,迭代步数越多,结果因该越精确;反过来,你的收敛值设置得越小,迭代步数应该越多!
也不知道说的对么,大家讨论
2006年11月11日
