ansys启动出错,请高手帮忙
浏览:553301 回答:3
ansys启动出错,请高手帮忙 .今天装了 一启动就是这样
Product: ANSYS/Mechanical U (feature 'ane3f1')
Checkout failed for the above product.
FLEXlm error message:
Cannot find SERVER hostname in network database (-14,7:11005"winsock: valid name,but no record(NO_ADDRESS)")
Servers/license files searched:
1055@420-3825BA2C363
(For additional licensing debug details, set the ANS_FLEXLM_DEBUG
environment variable to '1' before running this product. For
maximum licensing debug details, set this environment variable to
'2'.)
blue_sky
出现这种的情况,有可能是你安装的ansys的License 到期了,需要重新修改其使用期。请按照下面的步骤试试看:
A、查看License.dat文件,仔细看看
INCREMENT ane3fl ansyslmd 9999.9999 12-nov-2006 10 67D8C5B35BD4 \
VENDOR_STRING=customer:00265231 ISSUED=10-Oct-2003 \
START=10-Oct-2003
你会发现12-nov-2006这样一个时间,这就是你开始安装软件时设定的使用日期。
解决的办法是:把所有的时间都替换成12-nov-2008。但不是直接修改License.dat 文件,而是它的父文件 ansys.dat 将2006.11.12全部替换修改为2008.11.12(意思就是可以用到2008年11月12日哦!),保存关闭。
B 运行 keygen.bat
C 查看 License.dat
此时你会发现时间已被更改。然后复制 License.dat 文件到 D:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\ 目录下覆盖原来的文件。
D 打开 ANSLIC_ADMIN Utility 重新读入 License.dat 文件。
  点击:reread the license file
E 搞定了!!
2006年12月9日
alfred
1) Open the crack directory and edit the ansys.dat file. Change host to your computer
name and 00000000000 to your computer hostid and save the file. Run the keygen.bat
file which will create a license.dat
打开Crack目录下的ansys.dat文件。将host 改成你的电脑名,00000000000 改成你的网卡物理地址(运行WinHostId.exe可以看到)。运行keygen.bat会得到一个名字为license.dat的文件。
2) Run setup and install the options you want. Install the license server as a single
server. When prompted for a license file point the browser to the license.dat
created in step 1.
运行安装程序,安装license server 时选as a single server。当提示需要license 文件时选择浏览,打开生成的license.dat文件。
如果还提示需要license 文件,将生成的license.dat复制到其他文件夹并重命名。选择重命名的文件。
3) Set the license environment:
ANSYSLMD_LICENSE_FILE = 1055@host (host being your computer name)
在电脑的属性>高级>环境变量里,添加ANSYSLMD_LICENSE_FILE 值为1055@"你电脑的名字"
2006年12月4日
金风送爽
Cannot find SERVER hostname in network database 找不到主机名字
建议重新安装license setup
2006年12月4日
