『求助』因为help没有解释,请教求解下列圈阅模式的概念,谢谢
浏览:430382 回答:3
流氓兔
偏析么 就是在凝固过程中的元素分布不均 一种是宏观的 整个铸件中某一部分某种元素居多 另一种较少 比如在离心铸造 肯定是原子量大的在外围 另一种是微观的 在晶粒的晶界处往往会有偏析 是因为这样能降低晶界能 比如合金中加入稀土元素 就是这个道理 降低晶界能 引起晶界强化 从而增加合金力学性能
半固态么 是一种比较新的铸造方式 分流变和触变 基本原理是当熔炼时熔体凝固到一定比例的时候(比如60%)通过压力 直接压成产品 这样会省去若干步热加工工序 节省了能源
氧化夹杂就不要多说了吧 看字面基本可以猜出来
2006年12月15日
likecasting
楼上兔子仅仅是概念,希望能展开!
2006年12月12日
流氓兔
分别是 偏析模型 半固态模型 氧化/夹杂模型
2006年12月11日
