谁能帮我看看我的程序错在哪?
浏览:253271
最近编了一个小程序,总是运行不了,也找不到原因,请你们帮帮忙。
其中文件test.dat
内容如下:
global real x,y,radius
x=5.0
y=3.0
radius=1.0
程序test.pcl ,内容如下:
function test()
!!input test.dat
STRING asm_create_grid_xyz_created_ids[VIRTUAL]
asm_const_grid_xyz( "1", "[`x` `y` 0]", "Coord 0", @
asm_create_grid_xyz_created_ids )
$# 1 Point created: Point 1
STRING sgm_create_curve_2d_created_ids[VIRTUAL]
sgm_const_curve_2d_circle_v2( "1", 1, `radius`, "Coord 0.3", "", @
"Point 1", TRUE, sgm_create_curve_2d_created_ids )
end function
编译test.pcl,即!!input test.pcl
总会提示红色段有问题,谁能帮忙解决一下?
