『求助』我的patran2005产生不了xdb文件
浏览:145437 回答:6
我的patran2005产生不了xdb文件 fo6中的信息为
*** USER FATAL MESSAGE 3060 (PREFACE)
- AUTHORIZATION ERROR ***
UNABLE TO OBTAIN LICENSES FOR MSC.Nastran
PLEASE REFER TO THE LOG FILE FOR ADDITIONAL DETAILS
1 * * * END OF JOB * * *
*** USER WARNING MESSAGE 1152 (XCLNUP)
SOME DBSETS IN THIS DATA BASE WERE NOT INITIALIZED COMPLETELY.
USER INFORMATION: THE DATA BASE CREATED IN THIS RUN IS TOO IMMATURE TO BE RESTARTED.
USER ACTION: DELETE THIS DATA BASE BEFORE STARTING YOUR NEXT RUN.
我安装是按说明安装的 已经安了好几遍了还是这样 怎么办?
(6)
寒地冰刀
我的也有这个问题,我回去照大侠们的指点试试
2007年8月10日
chongchong
可能是安装顺序的问题,要先装nastran,再装patran,最后装licence
2007年3月16日
chalon
你们可以调用nastran求解器么?有可能是你们的patran和nastran没有关联起来.你们检查一下,是不是这个问题?
2007年3月15日
eryou
我的也没有xdb文件,郁闷至极!刚开始学就受到打击了
2007年3月15日
luoshud
应该是没有正确配置license,你按照安装说明试试看,应该可以使用的。
2007年3月6日
tianren
主要是安装的不正确,找不到正确的license
2007年1月22日
