『求助』怎么设置一个自定义范围内的应力?
浏览:162169 回答:4
请问在ANSYS里面,怎么设置一个自定义范围内的应力范围?
因为我一个部分的应力太过于集中了,其他的显示的就不明显了。
(比如在我的结果中,我想查看100-200MPa的应力结果。)
非常感谢~『求助』怎么设置一个自定义范围内的应力?的图1
(4)
乾坤
这个方法很有用!
2007年1月12日
prayskyer
谢谢大家拉,我在uniform contours里面找到了,那个non-uniform contours
里面有八个图匡,是不是可以根据自己的需要设置啊,比如某个范围需要详细的观察……?
2007年1月9日
FEAer
方法如下;
菜单栏
plotctrls>style>contours>non-uniform contours
在里面从大到小输入你想显示结果的范围即可
2007年1月8日
mgh_nx
大致的思路应该是这样的:(以梁分析为例)
1.首先建立单元表,得出每个单元节点处的应力。
2.对节点应力进行绝对值大小排序。
3.选择符合应力范围的单元。
4.显示单元。
2007年1月7日
