『原创』急救
浏览:92502 回答:5
小弟现在做一个模型,但是怎么都算不出来结果
模型很简单,就是让一个球形滑块在另外一个矩形材料上滑动,
我给圆形滑块加载一个y方向的压力在给一个x方向的位移,
而对矩形材料底边和右边进行约束,对球形的底部和矩形材料的上部设立接触对。
采用大变形分析。
但是怎么计算就是没有最终结果,察看已算得结果,位移都是很大都达几个数量级啊!
请哪位高人指点一下,究竟是什么错误呢?
(5)
mark
位移都是很大都达几个数量级,说明产生了刚体位移,注意检查边界条件
2007年1月16日
金风送爽
帮助里有一个例子VM229,你可以参考一下
/PREP7
ET,1,PLANE13,4 ! 2-D Coupled-Field Solid
RECT,,5,,1.25
RECT,,1.25,1.25,2.5
LESIZE,ALL,0.25, , ,1,1
AMESH,ALL
UIMP,1,EX, , ,70000,
UIMP,1,DENS, , ,2.7E-9,
UIMP,1,ALPX, , ,23.86E-6,
UIMP,1,NUXY, , ,0.3,
UIMP,1,MU, , ,0.2,
UIMP,1,KXX, , ,150,
UIMP,1,C, , ,9E8,
TOFFSET,460
TUNIF = 0.00
ET,2,TARGE169 ! 2-D Target Segment
ET,3,CONTA171 ! 2-D Surface-to-Surface Contact
KEYOPT,3,1,1
ASEL,S,,,1
NSLA,S,1
NSEL,R,LOC,Y,1.25
R,1
TYPE,2
ESURF
ALLSEL
ASEL,S,,,2
NSLA,S,1
NSEL,R,LOC,Y,1.25
TYPE,3
ESURF
ALLSEL,ALL
*DIM,PRE,TABLE,2,1,1,TIME
SFL,7,PRES, %PRE%
PRE(1,0,1) = 0
PRE(1,1,1) = 10
PRE(2,0,1) = 10
PRE(2,1,1) = 10
ALLSEL
SAVE
FINISH
/SOLU
NSUB,1
ASEL,S,,,2
NSLA,S,1
NSEL,R,LOC,X,1.25
D,ALL,UX,3.75
ALLSEL
ASEL,S,,,1
NSLA,S,1
D,ALL,UX,0
D,ALL,UY,0
ALLSEL
ANTYPE,TRANS
TIMINT,OFF,STRUC
TINTPR,,,,1.0
NLGEOM,ON
TIME,3.75E-3
AUTO,ON
NSUB,100,10000,100
OUTRES,ALL,-10
NROP,UNSYM
SOLVE
TIME,1
AUTO,ON
TINTPR,,,,1.0
NSUB,100,10000,10
OUTRES,ALL,LAST
SOLVE
2007年1月14日
mgh_nx
应该设为面面接触,单元为170和174
2007年1月9日
hsfx
我的命令流都是乱七八糟的,因为我是在作的过程中不断修改的,所以说很长。
是不是接触的问题,二维的圆面压入矩形面的接触应该看成是点面接触还是面面接触呢?
咳有就是材料发生塑性变形那么它的接触面就不是原来设置的接触对了
对于这种弹塑性材料的断裂形成新的接触怎么设置呢?
2007年1月9日
mgh_nx
应该采用大变形瞬态分析。
2007年1月8日
